У нас начался массовый падеж тусликов. Так то вроде мамы ничего, но есть проблема с транзистором, формирующим питание проца. По какой-то причине происходит сильный его перегрев и он ОТВАЛИВАЕТСЯ .
новый баг с абитами. уже третью мамку приносят с одной и той же проблемой: выбит один из транзисторов стабилизатора питания памяти (тот, который ближе всех к разъёмам DIMM).
проявляется в том, что мамка при запуске молчит как партизан либо стартует, но при тесте памяти выдаёт кучу ошибок. после замены всё работает хорошо.
