Доброго времени суток. В ремонте материнок я еще совсем зеленый...так что сильно не пинайте.
Есть 8GEM667. При первом старте включается, проходит пост, все ОК, после 10-15 минут виснет. После ресета уже не заводится...
Manufacturer: Gigabyte
Model: GA-7N400
Проблема: Вентиляторы крутятся и тишина.
CLK: ?
RESET: ?
Vcore: ?
...последнее время много брака по ним. симптомы такие как будто не подключен дополнительный разъем питания процессора (p4). на пост карте "--" ,что тоже подтверждает вышесказанное. все бы ничего , но в последствии выяснилось что проблема эта связана с блоками питания. то есть на одних "заводиться" и олично работает на других глухо.
Попалось несколько матерей Asus A8N-SLI. 00 и всё... Гадство. Методом проб и ошибок нашёл причину - в нижнем левом углу контроллер 1394 57A32jw. Снял... Пошёл запуск, но неполный ( к сожалению не запомнил коды:( так обрадовался...) С кролика снял такой-же посадил на место... Пускается на ура, только... микруха (та которую поменял) в огонь...
AGP-не работает, встроенное видео работает и машина работает без проблем. Померил 12 в есть, питание GPU в норме, на разных видюхах (2MX 400, ATI Rage, S3 2X/3D). В самом разъеме ничего не загнуто, пропаял его и ЮМ заодно. На что еще глянуть?
Скажу сразу - не являюсь сотрудником какого-либо сервис-центра, и сотни матплат в сутки через меня не проходят. Посему нижеизложенное прошу принимать не как рецепт, а как рекомендуемую к проверке и обсуждению методику.
Итак, в руках плата с дохлым южником ICH5 - какие-то из линий данных USB коротят на землю, южник нагревается от дежурного питания. Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В) - просто чтобы не мешались.
Помогите чайнику MSI K9NUltra2F(nForce 570 MCP) + AM2 Athlon 4200+
Следующие проблемы: при начале записи на DVDRW-приводе, в некоторых др. приложениях компьютер выключается, остается моргать лампочка на системном блоке, компьютер не включается. После отключения шнура питания на 30 сек. он опять работает.
