Типовые неисправности
GA-8ie945GMF
MB GA-8ie945GMF ЮМ NH82801GB. При установке флэшки машина зависла, более не включалась. Что интересно, умер TSB43AB23, после его замены все работает.До смерти флэшкой неоднократно пользовались, возможность подключения USB на 1394исключена. Не могу обьяснить взаимосвязь между 1394 и установкой флэшки
Asrock P4i65GV
Лежит несколько Asrock-ов разных моделей, которые на L6916D, и во всех отсутсвует питание проца (нет запуска стабилиз) К сожалению нету живой, чтобы перекинуть злосчастный L6916D для проверки. Ручной перебор VIDов - без результата. Могу ли я быть уверен в ее неработоспособности (L6916D)?
Asus K8N при включении пищит и выключается
(мать+проц и больше ничего) включается пищит - 1 длинный, 2 коротких писка, пауза, 1 длинный, 1 короткий, потом выключается
причем включается сама (при подаче питания на БП), а не повероном
в инете нашел, что первая группа писков - это отсутствие видеокарты, вторая группа - неисправный БП
И снова о типовых приколах P4P800-x
Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост.
GA-K8VT800: Косяк с питанием...
В общем, так: без проца мать запускается -все ок- питания там все... 1,55В на питание проца (ISL6559CB) - все согласно VID'ам (00000). При вставленом проце на затворах появляется управляющее напряжение (~2,5В) секунд на 5 ( при этом на выходе мосфетов ничего нет), потом по нулям- мать вырубается (ШИМ отрабатывает отсутствие напруги). Как будто, нагрузку не держит... Остальные напруги в норме, менял все , кроме клокера и ATXP6 (!)- посоветуйте куда копать дальше-то...
abit bd7
кто ченил7 вспомните крайние случаи
у меня были пробиты полевики в двух плечах питания проца
