Всем привет
Попала мне в руки нерабочая R9 280X, есть желание понять, почему не работает.
Правда с видеокартами дел не имел вовсе, хотя с электроникой, тестером и паяльником знаком.
Питание на память, сопротивления 95,2 Ом (121,1 при смене полюсов тестера)
Питание ГПУ, сопротивление 3,4 Ома при любом положении полюсов тестера
Питание PLL сопротивление 23,3 Ома (32,5Ома при смене)
Есть 2 шима (память и PLL) RT8810D, у обоих нет сигнала EN на 14 ноге.
У обоих этой ногой управляют полевики, на затворе у которых 12В и соответственно они открыты, а на ногу приходит 0.
Вот схема для памяти
