на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять.
при установке дров зависает
1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой?
2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
Из этого можно сделать вывод, что нет напряжения на гпу и памяти. Хотя надо было бы замерить. Маркировка шима какая, в обвязки которого оторван элемент (выделен у Вас красным)? Проследите на какую ногу шима он завязан, по даташиту на шим узнайте что это за вывод. Ну и сюда все напишите.
это шим преобразователя питания памяти. Если нет напряжения на гпу, то надо бы еще питатель гпу чинить. Приведите и его маркировку за одно.
Кондеры как раз фильтрующие. С одной стороны у него будет сопротивление нагрузки, а с другой короткое с землей. Из-за их отсутствия таких симптомов на карточке не будет.
Кроме тех, что вдоль PCI-E разъема, их восстанавливать обязательно, такие же находятся на любой видеокарте в том же месте, абы какие сюда не подойдут.
snAke666, зелёным - это я все кондеры восстановил. красный слева - не фильтрующий. так как на землю звониться с одной стороны и с сопротивлением 63.2ома
тот шим - up6210ag, 6 нога. отвечает за FB. по схеме там явно должен конденсатор стоять, но какой? пишут что минимум 1 ㎌ но у меня таких нет если поставить 20uf (или 40) хуже будет?
за питание gpu отвечает chl8266
2. Если использовать конденсаторы с емкостью порядка мкФ (и более), то будет хуже
3. Можно погадать на что-нибудь аля единиц нФ или десятков-сотен пФ, например. Если поглядеть на типовую схему для uP6210, то можно заметить, что к выводу FB может быть присоединено до 3 конденсаторов (причем число присоединенных конденсаторов может дополнительно зависеть от того, как разработчики развели печатную плату).
FB обычно реализуется через резисторный делитель. Правда через цепь компенсации этот вывод может соединяться с COMP, в этой цепи присутствуют два кондера и резистор. Отрисуйте часть схемы в которой отсутствует элемент и сравните с тем, что в даташите, а то может там резистор должен стоять?
Почти что дубль.
wudi, замерьте напряжение питания гпу и памяти. Если на гпу 0. То замерьте напряжение у CHL на vcc, enable.
И пока не определите что за элемент оторван в обвязке шима питателя памяти, лучше питатель гпу не запускать.
как раз уже сравнил с тем что в даташите, у меня как раз не хватает одного конденсатора, потому что присутствует один и присутствует 2 резистора
на памяти напряжение где мерить?
Ну если уверены, что кондер, то можно заняться питателем гпу. Напряжение гпу какое?
его мерить на любой из 3 ног? или где там нога vcc enable?
и как погадать какой номанал кондера? 20nf хватит?
