Материнка включается, но не стартует, все напряжения в норме, ничего не греется, вздутих конденсаторов нету, на надавливание мостов и сокета реакции нету, пост карта показывает FF, прошил BIOS 25Q80 без изменений, взял 25X80 - останавливается на FD, нашел другую 25Q80, прошил теперь F0, вставил старую PCI видеокарту показывает пост 03, пробивал разные проци селерон 326, 331, 430, пентиум 630, разную ОЗУ.
Прошивал с офф сайта биос версии 4.0 и 4.7, подключал клаву на Ctrl+Home нет реакции.
Я так понимаю что-то с биосом, у кого есть рабочий бекап биоса, скиньте пожалуйста?
Или подскажите чт
Доброго времени суток!
Мать Asus p5kpl-c и MS-7392 с Intel E2160 пост 24, если нажать ресет то пост 27
С процом intel P631 - пост останавливается на 03.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать!
Все добрый день!
Ноут HP Compaq 6820s(KU199ES ACB) не включается. Посткарта выдает две ошибки, которые чередуются с интервалом где-то в 1 секунду. Первая D0, вторая 03. Биос неизвестен, гугл и форумы не помогли узнать. Ноут достался уже нерабочим.
Предположил, что биос ами и вот получил такую формулировку пост-кодов:
d0 - (Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для за-тухания переходных процессов.
Доброго времени суток. G9657MA-8EKRS2H не запускается с кнопки, при принудительном запуске пост - 03. Отсутствует напряжение на памяти, на 1 и 64 контактах.
Попала в руки плата Soc.939 BIOSTAR NF4ST-A9 на чипсете nForce4 с дохлым мультом. После замены онного плата начала стартовать, без памяти как и положено встает на С1 и орет, с памятью после C1 -> 03 -> 07 -> сброс и так по кругу. Как я понимаю, помер мост?
Со слов клиента: Запускается, Cmos Error дальше не грузится.
По факту:
Post E5 - оказалась не понравилась маме память. Сменил на другую прошло.
Отсутствовали джамперы в следствии чего ругалась на клаву, находила фантомные USB накопители
сбрасывался биос.
Intruder sensor и System Halted - непускало в биос. Перезагузка с нажатым insert позволила зайти в биос. Джампер потом одел на ноги intruder. Транзистор возле контактов живой.
Переодически ругается на оверклокинг. Тоже не ясно, что ей надо. Проц Celeron 2.8
Теперь имеем нестабильный запуск и зависание при перезагрузке.
Имеются несколько материнских плат с одинаковым дефектом-post 03.Две из них после замены пухлых литов Teapo 6.3x1000(EC15,16 по 1.5в;EC34 Vdimm;EC24 по 3.3в рядом с севером).На других литы внешне нормальные.Сопротивления и напряжения идентичны рабочей плате(одна запустилась после замены тех же литов).На деформацию не реагируют,после ресета отключаются,включаются,доходят до post 03 и стоят.Дефект явно типовой для этих плат,но мне не известен.Прошу помощи.
