ПОМОГЫТЕ!
Мать 945PL-GLAN незапускается! 10 коротких сигналов, по пост кодам: начинает пищать на 85, затем 8F и на последнем сигнале показывает 00. Флешка биоса рабочая! проверял её на другой такойже матери!
Кто знает что могло случится, с мамкой. Посоветуйте что с ней мне делать? И как её вылечить?
Заранее благодарю!
Немного моей истории
Взял себе мать , работала на УРА! Затем в один прекрасный день пропал звук!(ничего на плате ни грелось и т.д.), ладно еще месяца два отработала, всё нормально, я её сменил (абгрейдился)! положил на полку!
Мать ведет себя как хочет (виснет, тормозит, не видит hdd или работает нормально), условия когда как себя ведет небыли замечены, БП менял, напруги на матери мерял в норме, при тщательном осмотре подозрение на то что нехватает пару деталек, отметил на картинке(извеняюсь за качество фото), мож у кого есть такая прошу сказать что там стояло и по возможности номиналы, заранее спасибо.
Мать отдали вместе с БП IW-P300. Проц Cel 1.7 . "Туго" включалась с кнопки - 30-60 сек. тишины, потом стартуют вентиляторы БП и кулера. Пост-карты нет. Померил дежурку - нестабильная, плавает от 5 до 10 V. Тупо повесил КРенку на дежурку - начала реагировать на кнопку Power On, т.е. включается и выключается как должна. Без памяти - три свистка. С памятью, без видео - тишина. Ни AGP, ни PCI видео не работают. Напряжения на памяти - 2,6В, на проце 1,72В, на AGP 1,5В. Стоят ещё 2 шт. LM 1117, на выходе одной 1,25В, на второй 0. Проц теплый, без кулера - горячий. Мосты еле тёплые.
P4M800-M7 А
подскажите в чем может быть проблема в ремонте несилен
Обычно на материнках пишется, но на D865 Perl нет, помогите надо воткнуть Power, Reset и т.д. с передней панели, в каком порядке и куда именно
Поступила сабжевая мать.
После внешнего осмотра выяснилось, что оказался пробитым транзистор Q3H1 (или Q8H1 - не разобрать что было изначально 8 или 3), находящийся ниже и левее 4-го слота памяти. Маркировка не известна, т.к. во время смерти из него выбило большой кусок Был заменен на APM2509N. При включении тут же выбило соседний Q7H1, находящийся под 3-им слотом памяти. Маркировка тоже не известна Был заменен на APM3055L. После обнуления BIOS и установки проца, памяти мать удачно запустилась. Но автостартом. После изучения FAQов оказалось что проблема в настройках BIOS.
Без памяти дает 1 длинный гудок.
Ставлю память, пытается запустится, вентиляторы начинают работать Рывками даже на блоке питания. Что делать подскажите? Самоучка любитель.
1. Это че короткое?
Зы. В Киеве есть мастера? А то жалко выкидывать на помойку.
