сгорел южный мост после опытов а где починить не знаю. может кто-то встречался с етим? подскажите плиз.ASUS STRIKER 2 FORMULA
Ищу человека на ремонт сокета под мать. Заодно, если рульный мастер будет, дам ему на осмотр свой диктофон.
Добрый день. Интересует мнение знающих. Имеется три таких платы, все одинаково себя ведут. Включаются, но не запускаются, не пищат, ничего не греется. Грел южный мост, без результатов. Как думаете, сдох? Может есть какая то типовая неисправность!? Подскажите....
Добрый день. Может кто что нибуть посоветует... У меня имеется две платы Asus A8NE-FM/S, с одинаковыми неисправностями. Поступили с диагнозом - не запускаются. Южный мост в данной плате с пассивным охлаждением, видно что сильно грелся (потемневший). Полазил я по форуму и понял что нужно прогреть. Прогрел феном, Помагло (но видимо не до конца). Мать завелась, я уже обрадовался, но не тут то было, при установке винды презагрузилась и начала пищать - 1 длинный, 3 коротких, заменил видюху не памагло. Все так же, вначале запускается, через некоторое время пищит. Што делать???
Принесли мамку GA-8I945 rev 1.0 питание идет но не стартует нет звуковых сигналов помогите это чудо сделать оч хочется, Биос сбрасывал, флопом не трещит. кондики не вздутые нет следов горения
Здравствуйте Господа.
Вовремя попытки перепрошить BIOS из под Windows вылетел синий экран. Теперь при включении на экране надпись
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error.
есть возможность загрузки с дискеты.
Уважаемые господа! Есть мать Intel D865GBF, проц- Celeron 2.8 , блок питания заведомо рабочий. При подключении блока питания индикатор на маме загорается, но мать не стартует (даже принудительно). Проверил напряжение и оказалось, что оно почти отсутствует на контактах power_on - в районе полу вольта. И заметно греется стабилизатор 1117 в дежурном режиме. Подскажите, где начать поиск.
