Блог пользователя ROMby Unknown
Shuttle MV43V
Включается все кулеры крутется не пикает измерял напряжение проце,памяте м южном мосте всё в норме даже поставил Биос на другой мамку там работает не знаю что сним
Дубль удалил.
Не запускается Gembird 300W
Не запускется БП Gembird 300W. В момент включения в сеть в самом БП слышится тихий щелчок и на вольтметре кратковременно индицируются показания порядка нескольких вольт, а потом глухо 0 V. Дежурка работает Проверил все полупроводники - вроде бы все целы. Правда, плата потемнела от перегрева в области выходного полевика 40N03. Я его выпаял, прозвонил, явного пробоя не обнаружил. Но все-таки решил заменить на заведомо исправный 3205 (другого не оказалось под рукой). Проблема не ушла - БП не запускается. Не знаю что делать. Тупо перерывать все подряд не хочется.
Проблема с GF FX5200 VER:K 128M 128BIT DDR/DVI made in china
Во первых строках хочу выразить благодарность создателем сайта. Уже починил два блока питания АТХ (свои).
И вот решился попробовать отремонтировать свою, давно валяющуюся AGP видяху.
Краткость сестра таланта
Хочю научиться Ремонту Компьютеров.
<С1> EP-8NPA7I
  • Питание памяти -2,5В
  • Качества памяти - пробовал 2 разные, изначально живые.
  • Плохого ("неродного", повреждённого) BIOS - шил на 2 разные флехи
  • Проблема северного моста - вроде в проце он, менял 2 проца
HP #360427-001 / Asus P4SD нет сигнала со встроенного видео i865G (Решено)
Предмет исследования - OEM заказ Hewlett-Packard Engineering у Asus'а. Т.е. перед нами, по сути не увидевшая свет, Asus P4SD (rev. 0G).
Socket: 478
NB: intel 865G
RAM: 4x Dual DDR 400
SB: 82801EB /ICH5 (6xUSB2.0, 2xPS/2, D-Sub, 1xCom, 1xLPT, FWH 49LF004B)
Multi I/O: SMSC LPC47B387-NC,
Sound: AC97 - ADI AD1981B(+ TDA7056AT)
LAN: Broadcom BCM5782KFB
VRM CPU: 4x фазный на ISL6556ACR, 2x HIP6602BCR, 4x Intersil 06N03LA, 4x 820μF/2.5V + 7x 1800μF/6.3V)
GA-8IR533 и C0
Хочу поделиться опытом. Принесли мат. плату GA-8IR533 с такой проблемой - при запуске выдавала лишь пост С0 и ВСЕ. Все напряжения в норме, после долгих танцев с бубном вокруг да около решил перешить биос. При перешиве выяснилось, что микросхема EEEPROM битая, (при сравнении выдавались ошибки), я взял такую же (SST 49LF002A) залил бивис, после чего плата ожила. Надеюсь это кому-нить пригодится.
