Сложилось так что имею возможность заниматься ремонтом мамок Asrock и хочу создать такую подшивку где по данным материнкам будут выкладываться неисправности и способы их устранения. Начну первым и наверное с самой простой, но наиболее частой неисправности.
На многие материнки от Asrock`a (как ни интеловские так и на АМД, например N68PV-GS, G31M-S и другие) ставится ШИМ ST L6713A вот он и выходит зачастую из строя. Симптомы при этом - мать включается, но не стартует, проц холодный.
P.S. По мере обнаружения буду выклыдавать новые неисправности с решениями, по поводу сгоревших аудиокодеков и сетевух думаю писать смысла нету.
bitoniau.livejournal.com/219601.html
То же самое
Аццкий ромбовод {:€
Тут ASRock G31M-S несколько штук попало в руки. Шим живой транзисторы по питанию проца тоже живые но стартует только когда транзисторы по одной линии питания выпаяны Q721 Q722. Транзисторы и ШИМ ставил с заведомо рабочей матери, т.е. проблема видимо в обвязке гдето, но найти ее пока не удалось. На одной из этих матерей эти транзисторы вылетают сразу, а без них опять же мать работает нормально.
Если кто может помоч - буду очень признателен, и это похоже будет решением типичной неисправности данной материнки.
to dead_mustdie решение по ссылке выше
У этих матерей еще ужасный сокет, зачастую мать стратует с чёрным экраном, если не поправить его руками ..
Еще у этих мамок отвратное крепление самого проца, приходица поправлять руками. иначе мать заводица с чёрным экраном..
Мать ASRock G31M-S включается, кулер крутится но монитор не выходит из режима ожидания. Еще если вытащить оперативку то speaker выдаёт 3 коротких сигнала. С оперативкой вообще никаких сигналов. Материнка новая, такая беда с магазина. Подскажите в чем дело и можно ли исправить это в домашних условиях??
где этот шим взять L6713A ?
есть АСрок n68pv-gs не стартует
похоже на проблему биос, везде где можно скачать либо экзешник под дос либо под винду, бин файла нет нигде:
вопрос где взять бин? может кто нибудь отредактировать экзешник чтоб его можно было на программаторе прошить?
Если брать не последнюю (на данный момент) версию (2.00), то будет значительно легче.
Версии с 1.00 до 1.90 содержат флешер и прошивку. Флешер выкидываете и пользуетесь прошивкой (она вместо расширения .bin имеет расширение, зависящее от версии).
Есть материнка ASRock n68pv-gs, сокет АМ2 попала ко мне в руки в нерабочем состоянии.
После перепрошивки bios версии 1.9 завелась. Но при старте ругается, дословно не помню, говорит не могу определить MAC адрес сетевой - типа зайдите в биос. В биосе опции нет, просит нажать F1 для продолжения.
Систему поставил Win7 возле сетевой естественно восклицательный знак(ежу ясно). Дрова на неё не ставяться.
Скачал даташит на сетевуху RTL8211CL - питание в норме. Линк на сетевом разьеме присутсвует. Вроде сетевой чип я так понимаю живой?
Стоит на плате возле батарейки bios eeprom ATMEL(8 ног планар) ATMLH722 16B полагаю 24С16В думаю что там прошивка для сетевого чипа тоже слетела.
У кого есть такая плата просьба выложить дамп(прошивку) eeprom 24C16B у кого есть возможность.
сетевой чип Realtek RTL8211CL даташит прилагаю.
чипсет МCP NVidia 7050-630a
vadimyra1
ASRock MAC-Fix Tool Version 113 (или более новой) может помочь отцу русской демократии.
Дайте пожалуйста ссылку на ASRock MAC-Fix Tool Version 113 . Ни гугл ни яндекс не находит или вышлите архив на почту Спасибо.
Да и на сайте производителя она совершенно свободно располагается..
спасибо разобрался. Но всё равно сетевая не работает как надо, вроде и напряжения есть но линк вполнакала и не конектиться. Всетаки чип наверное.
Доброго времени суток всем. Может кому поможет.
По поводу вопроса от Alex1001 про
"ASRock G31M-S включается, кулер крутится но монитор не выходит из режима ожидания. Еще если вытащить оперативку то speaker выдаёт 3 коротких сигнала. С оперативкой вообще никаких сигналов"
Были те же симптомы..... оказалось всё банально просто... около СМ есть перемычки, задающие частоту FSB камня.... в моём случае стояло 1600.... а проц 533 Переставил и всё завелось с пол-тыка !
МВ ASRock N68PV-GS после того, как дежурка выдала 8 вольт выгорел элемент Q16 (между разъёмами памяти и питания) пожалуйста, помогите его опознать. Так же не могу найти данные Q34 (около разъёма питания) по сохранившейся маркировке 7kYMB (на плате они россыпями, звонится только один переход, но на диод явно не тянет).
Проблема с замятым контактом PCI на плате AsRock, он в общем уже поломан.
Не знаю как лучше исправить, плата дорогая, пробовал на трупиках выпаивать получается, впаять, думаю, будет очень сложно при помощи фена.
Пробовал снимать пластиковый корпус PCI получается, но нужен специальный инструмент. Подскажите оптимальный план и инструмент?
два дня отработала N68C-S UCC и не запускается
мат.плата asrock p4vt8
при подключении бп к матери сразу происходит запуск кулеров бп и проца.
были вздутые кондеры, заменил.
в районе проца напряжение на поливеках отсутствует.
может кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
мат плата sarock a extreme 3 970, обновил биос update cpu code v 1.2 в виндовс, неполучилось зависла я сбил после чего включаю а экран непоказывает как лечить неподскажете? плз
проблемма такая поставил мать асрок LGA775 G31M-S все прекрасно старт все работает винду начал ставить. но после первой перезагрузки мать завелась и резко вырубилась. я пытаюсь включить мать лампочки на долю секунды могнут и тишина. ATX 12v разъём отключаю все крутится вертится а мать не стартует. фишка в том что мог бы мать отнести в магазин но мне её привезли с другого города. у кого такая проблемма была помогите. я думаю что это КЗ. но хотелось бы послушать остальных
ASRock 775Dual-880Pro - не видел памяти и даже не пищал при этом. Возле слотов памяти нашёл два отваленных СМД элемента: полевик W04, и простой СМД-конденсатор. Припаял такие же и мать спокойно загрузилась. Советую так же заменить к едрене фене все кондёры из цепи проца.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
asrock g31m-s сдохда q18 помогите опознать и найти аналог и даташит
s07.radikal.ru/i180/1206/b8/813a984a862c.jpg фото
niken (гость)
May be xxx1117.
maco похожее что он. а полную расшифровку можешь подсказать, что бы потом даташит поискать. и если знаешь подскажи аналог.
AIC1117, AME1117, AMS1117, APL1117, AZ1117, CM1117, GS1117, L1117, LD1117, LM1117, LT1117, ME1117, NCP1117, PJ1117, SE1117, SPX1117 and other.
P.S. ADJ version.
В общем после кз на блоке питания на moltex (IDE устройства) G31M-S 2.0 приказала долго жить. При попытке запустить начинает мигать светодиод питания. Причём на кулера не вертятся, БП рабочий, оперативка и проц тоже уцелели. Что это и где это может быть?
P.S. Думается мне что это вовсе не шим, ибо симптом болезни не похож.
Добрый день, матеинская плата Asrock n68pv-gs. Запускается, начинается загрузка и post. Через сколько-то секунд отключается изображение на мониторе, черный экран, как будето переходит в режим ожмдания, т.к.. лампочка монитора мигает. На материнской плате под радиатором с надписью Asrock находится nvidia nf-7050-630a-a2. Так вот она адски греется. Как только она доходит до какой-то температуры, сразу пропадает изображение. В Чём может быть дело? Конденсаторы не вздуты, блок питания рабочий
NForce с ней. Почитайте форум, всё расписано уже давно.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
