При установки Windows на 34 минуте, очень долго стоит на этой минуте около 14 часов," бегунок " загрузки внизу с права бегает. После установки процессор грузит 100%. Пробовал менять и проц и хард и оперативку все тоже самое . Южный и северный греется в пределах разумного. Внешних дефектов нет. В чем может быть причины?
IMHO, я не уверен, но кажись завис на данной минуте означает траблу с видеокартой - попробуйте сменить её.
как бы вам не было противно (и если это не запрещает ваша религия) вам придется смотреть лог установки
например:
setuplog.txt или setuperr.txt
(с:\windows\...)
PS:если вы таки заинтересованы в поисках причины, а не так ... поболтать
PS2:кстати эти же вещи ищутся/смотрятся(на другой машине/виндозе) и при смерти в процессе установки
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Флоп есть? Если нет отключи в биосе.
Решение было найдено... выставил USB EHCI controller----DISABLED .... и все в норме, вроде как !=)
Ну, если работа USB под подозрением, а если оно и работает, то на 1.1 - норма, то все в норме.
А кому счас легко...
USB работает , да только на 1.1, но при включения USB-EHCI контроллера процессор грузит 100%!? В чем может быть причины?
ну вот что после этого сказать ...
человеку лень посмотреть логи ...
сам себе буритино
Там нет по этой ветке логов с:\windows\setuplog.txt или setuperr.txt !?
Собственно, вопрос такой поднимался...
rom.by/forum/Microstar_MS-7093_RX480M2_tormozit
