Ни перепайка кондеров, ни замена транзюков ситуацию так и не изменили. Номиналы резистора в цепи стабилизатора (на "431"-smd собран) вроде тоже в норме. А на памяти по-прежнему осталось 2.8V. Может быть, я что-то не так делал, но сооруженный на операционнике стабилизатор дал те же 2.8V. Чудеса какие-то прям, все делители вроде как надо были сделаны, ничего лишнего не болталось и не коротило ...
Так что выпаял стабилизатор 5V -> 3.3V MEM (снял мосфет и 431-го), завел напрямую 3.3V c БП. Все заработало, 133 шина (и выше) теперь не формальность.
Остается вопрос: что я после этих действий потерял?
Как я понимаю, отвалился ждущий STR режим (если правильно разобрался, то получается, что в STR почти все отключается, память регенерится, запитываясь от конвертера, висящего на дежурке. Который сейчас демонтирован).
Какие еще грабли ждать и отлавливать?
Что можно сделать, чтобы винда даже не пыталась сабж в STR переводить (чтобы вообще думала, что STR сабж не умеет)?
