Медные площадки под этими АРМ вполне достаточны для того, чтобы прямо на них же напаять обычные полоски жести высотой 2-3 см (от любой консервной банки) в качестве радиаторов.
Мдя, из жести просто отличный радиатор!!! Вы бы еще бумагу посоветовали наклеить, тоже в качестве радиатора...
Материалом для радиатора должны быть медь или латунь, и не от "любой консервной банки", а достаточной толщины (для меди и латуни минимум 0,5 мм, лучше около 1 мм)...
