2NiTr0 - боюсь эти экспеименты результата не дадут, если при открытии новой странички в опере на слух меняется частота вращения кулеров, а при подключении флешки в БП звенит какойто дроссель... и это с минимальной обвеской - а будет еще двд резак, в планах второй винт и т.п. ИМХО это транс слабоват, ничего не поделаешь.
решил купить новый-все равно в планах собрать 2 компа, не хватает тока корпуса и монитора (сейчас пишу со старого конфига, решил не мучать БП) кондеров вздувшихся нет, но думаю поменять в дежурке на будущее (а может и все) всетки 7 лет уже ему...
кто нить делал фишку наподобие как в SG6105D, чтоб вырубался если напруги поплыли? схемку бы... легче один раз фишку прикрутить чем трястись от страха ))
Добавлено спустя 1 день 12 часов 28 минут 48 секунд:
вопрос может быть дурацкий - но написано что этот БП 400W ATX FSP (ATX-400PAF) 12V (24pin)
а у меня на мат. плате обычный 20 пин разъем... вопрос: они увенирсальные / переделываются с помощью ножа и кусачек / не подойдет?
