2NiTr0 - боюсь эти экспеименты результата не дадут, если при открытии новой странички в опере на слух меняется частота вращения кулеров, а при подключении флешки в БП звенит какойто дроссель... и это с минимальной обвеской - а будет еще двд резак, в планах второй винт и т.п. ИМХО это транс слабоват, ничего не поделаешь.
Такое было на старом конфиге (семпрон 2400+@3200+, нонейм 300вт) - при загрузке менялся тон кулера. Ничего, жил А звон - возможно дежурка
Tirael писал(-а):
вопрос может быть дурацкий - но написано что этот БП 400W ATX FSP (ATX-400PAF) 12V (24pin)
а у меня на мат. плате обычный 20 пин разъем... вопрос: они увенирсальные / переделываются с помощью ножа и кусачек / не подойдет?
Прекрасно пойдет Часто разъемы идут 20+4 пин - то есть 4 пина отстегиваются. Даже если цельный 24пин - если сбоку нет кондеров, то прекрасно станет
Прекрасно пойдет
