Итак.
На 1-й ноге IDE разъёма напруга 3,38 в. Выходит "РЕЗЕТ" не "залипший" ? Напруга нормальная?
2-е. Возле процессорного разъема (сверху) стоят 3 СМД транзистора (если я правильно понимаю, включены они последовательно, т.к. с одной из ног 1-го транзистора дорожка ведет на следующую ногу 2-го, а с него на ногу 3-го). Обозначение на плате Q11, Q12, Q14.
Транзисторы не греются на ощупь, но напруги на двух из них на аналогичных ногах 0в или что-то очень близкое к нулю (0,1В).
Как проверить их не выпаивая?
3-е. На дросселях возле процессора 1,16 В.
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 52 секунды:
А на конденсаторе - 1,52в...
Для питания проца вроде бы маловато...
не знаю как на конденсаторе , а вот на дросселе 1.16 - явно мало , проц не запускается.Вообще-то сразу можно догадаться , пощупав радиатор проца .Возможно напруга проседает, надо померять что на разьеме питания по 12в . Если проседает - искать где - мосфеты , кондеры. У мя тож самое , мать нфорс2 , альбатрон , проц не запускается , хотя напруга есть . Клокер померить нечем , пост пока не достал . Так и лежит.
