значит так. шим 3843. частота в два раза больше чем в стандартных блоках на TL494. сейчас буду мерять остальное. Во втором таком же блоке при умирании полевика транс тоже умер, так, что провода проплавили внешнюю изоляцию и повылезали наружу. При этом предохранитель и диодный мост на входе цел!
Добавлено спустя 1 час 58 секунд:
Значит так. Подаю 28 В переменки на вход. Переключатель 115-220 в положение 115. На конденсаторах входного фильтра 74 В постоянки.
Преобразователь заводится на частоте (по моему кривому осциллографу) 59 кГц.
Импульсы на выходе транса имеют форму резких пиков (иголок). Время пиков много меньше периода между ними.
Напряжение, а значит и ток, на резисторе в истоке ключа (0.12 Ом по маркировке, ватт 5) достигает 8 В (опять таки по моему кривому осциллографу, у которого полоса частот может немного скрывать истинную амплитуду выбросов). Форма - пики-иголки, поддержка почти не видна на фоне амплитуды пиков. Получается в момент этих пиков ток через транзистор 67 А. И это при напряжении 74 В вместо 310. Транзистор за 10 секунд нагреает свой радиатор до очень теплого состояния (которое достигается чуть позже, уже после выключения). Сколько там рассеивается на самом кристалле даже представить боюсь. При 310 В точно разнесет все в куски.
Да, конденсаторы фильтра сетевого оба 200V 570uF. Т.е. запас энергии изрядный и думаю лампочка на входе не спасет никоем разом, потому как преобразователь включается через секунды 3 после подачи напряжения из сети.
Да, на затворе ключа импульсы прямоугольные амплитудой около 12 В. Фронты ровные. При закрытии ключа на отрицательном фронте наблюдается иголка в примерно -10 В. Но это может быть опять таки мой кривой осциллограф. Т.е. думаю на затворе все нормально и 3843 работает исправно.
