Там с виду либо транс, либо кз во вторичке. Проверь цепь датчика тока от резистора на 0.12 ом до микрухи. При таком токе шим должен запирать транзистор раньше, и ширина импульса должна быть меньше. На токоограничительном резисторе обычно около 0.6 вольт импульсы..И в цепи между шимом и затвором полевика все элементы исправны?
