а при этом мост должен сесть почти до
31 Мар 2007 - 13:12 Unknown BIOS
109
2.58
а при этом мост должен сесть почти до текстолита шары же маленькие?
Припайка мостов
Pashtet http://wiki.rom.by/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5
Есть плата ST120. Не стандартная, для тороговых ПОС
а у меня с шарами... Есть однозначная
А если посадить на не шары, а на
Мосты VIA снимаються без шаров.
Наверное так не получится. Шары остаются на чипе
Я вчера посадил на шары с стандартным зазором А
Да, зазора вообще почти не остаётся. Это с
На матери обычно шарики маленькие остаются. Если аккуратненько
Можно на скотч, но гарантии что будет
если приклеить на пяльный жир?
переместить шары на мост, а потом действовать по
