а у меня с шарами... Есть однозначная
2 Апр 2007 - 13:58 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
Мосты VIA снимаються без шаров.
а у меня с шарами... Есть однозначная корреляция с тем есть ли теплоотвод от моста или нет, т.е. от температурного градиента между мостом и платой
Припайка мостов
Pashtet http://wiki.rom.by/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5
Есть плата ST120. Не стандартная, для тороговых ПОС
А если посадить на не шары, а на
Наверное так не получится. Шары остаются на чипе
Я вчера посадил на шары с стандартным зазором А
Да, зазора вообще почти не остаётся. Это с
а при этом мост должен сесть почти до
На матери обычно шарики маленькие остаются. Если аккуратненько
Можно на скотч, но гарантии что будет
если приклеить на пяльный жир?
переместить шары на мост, а потом действовать по
