Так как подобная логика в большинстве случаев работает далеко не в предельных режимах, можно попробовать поставить LS74, F74, HC74, HCT74 и подобные...
Позвольте не согласиться... Если сдвоенный триггер питается от 3.3 Вольт, то не все рекомендованные серии будут вообще работать. По памяти скажу, на вскидку, что после линейного стабилизатора 5VSTB->3.3VSTB, этим самым 3.3VSTB несколько микросхем 74 серии и запитываются. Серия LS уж точно не будет работать от 3.3 Вольт... пятивольтовая она. Серия Fast то же самое, не катит... HC и HCT должны работать. А вот серия Advanced High CMOS (AHC) работает и при 2.5 Вольтах, если я не ошибаюсь... Кстати, автор что-то говорил про завязку этой AHC74 и памяти. Думаю, моя идея ясна... Так что, ИМХО, менять на AHC или смотреть даташиты (скажем по Техасу) на допуск напряжений.... Вообще-то, по хорошему, не мешало бы автору сказать про напряжение питания этой AHC74. Чего гадать-то?
С уважением, Владимир.
