Если сдвоенный триггер питается от 3.3 Вольт, то не все рекомендованные серии будут вообще работать. По памяти скажу, на вскидку, что после линейного стабилизатора 5VSTB->3.3VSTB, этим самым 3.3VSTB несколько микросхем 74 серии и запитываются. Серия LS уж точно не будет работать от 3.3 Вольт... пятивольтовая она. Серия Fast то же самое, не катит...
Вспомнил интересный момент... С год назад собирал простенький программатор для LPC/FWH флешей, в нем используется два регистра 74HC374 при напряжении питания 3.3V. Т.к. под рукой не было, а магазины ночью не работают, для пробы запихал то, что выдрал с древних матерей - 74F374 и 74LS374... Достал сейчас программатор - так и стоят на пару... Померил питание - 3.3V... А микрух перешит не один десяток...
