USB 2.0, если все таки надо(а зачем, если там и так 1.1 уже есть?..) надо брать и пробовать. Но чип, строго желательно, NEC ибо VIA это лотерея. С южником не повезло, В1 нужен, для удмы66. Если жать из системы максимум - замени риву на жифорсину вторую.(256 или Ti, сейчас у них разница в цене с той же ривой - мизер)
Проблем с контроллером быть не должно, ибо PCI там ревизии 2.2, по идее.
