USB 2.0, если все таки надо(а зачем, если там и так 1.1 уже есть?..) надо брать и пробовать. Но чип, строго желательно, NEC ибо VIA это лотерея. С южником не повезло, В1 нужен, для удмы66. Если жать из системы максимум - замени риву на жифорсину вторую.(256 или Ti, сейчас у них разница в цене с той же ривой - мизер)
Проблем с контроллером быть не должно, ибо PCI там ревизии 2.2, по идее.
PCI 2.1 ревизия... 33Mhz... Pci 2.2 там и близко нет.... Так что нужен мне UDMA 66 PCI? Предлагают тут за 100 рубликов...
Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд:
Беру. Гигабайт GA-5AA Socket 7, незнаю правильно ли делаю.... Говорят на ней есть поддержка UDMA 66... Она правда AT/ATX
