УСБ 2.0 не очень горит использовать. Получается что если откл. 2.0 то должно всё работать. Не помню есть ли такое в биосе, посмотрю.
Нещёт принтеров, кабелей - проблема с УСБ2.0 у них очень большая (особенно в НР 1010,1020) из за простых кабелей, пишет что устройство не опознано, надо ставить хорошие кабеля УСБ2.0 с феритовыми кольцами (желательно). Но у меня не эта проблема.
Почему начал глючить контроллер УСБ? Где на железном уровне можно померять питание контроллеров УСБ (насколько я знаю они в южнике, а там не очень то померяешь).
Хочу найти что именно сдохло, потому что не только у меня такая проблема.
Кабеля УСБ1.1 УСБ2.0 есть. отличаются только наличием экрана и феритофых колец, и это реально помогает.
О кабелях хватит, давайте по сути.
