Материнская плата ECS 848P-A. Принтер HP LJ 1018 работает как часы, но при подключении флешки в USB порт, флешка не определяется (пишет - Неизвестное устройство), при отключении принтера от USB флешки определяются как и положено. Драйвера, шнуры, флешки разные - эффекта нет. А вот при подключенном Сanon LBP-1120 все работает. Может принтер HP болен?
