Для этого есть поисковики - запрос БИОС EPA, BIOS EPA, ... картинка замена. И прежде чем делать - почитать что и как ... а не отвечают потому что много надо отвечать... легко меняется в AWARD биосе, к нотбучным на встречал - только если вручную биос колоть...
Есть ещё CBLOGO.EXE - к AWARD с полноэкранными заставками - эта программа позволяет их менять. Я лично этим не занимался, так что меня бесполезно спрашивать по ней, менял только EPA картинки на свои...
