Вот и я о том же про делители подумал! Странно получается. Шина 200 и при этой шине должно глючить всё и видюхи и звук и винты но ничего не глючит и не отваливается, всё работате уже неделю. Музычку слушаю, видео смотрю, демосцены гоняю и ничерта не отваливается. Если честно то от 500-ого пня у которого штатная шина 100МГц я такого не ожидал. Тестить ещё не тестил но думаю под S&M машина ляжет и будет глючить. Call of Duty первый запускается но картинки нет почему то! Хз вобщем, такие вот пироги. На писиай шине говорят при такой частоте шины должно быть около 50-ти МГц а это не выдержит не один винт и подохнет.
