Ну ведь мать то орёт когда я предел по температуре выставляю, проверил и не один раз. Выставил 45 всё работает винда грузится, демку запустил проц прогрелся и маманка закричала мол 45 сейчас проц помрёть и так несколько раз 50-55-60-65 уже приходилось все вентили отключать чтобы прогреть до этих температур, жёстко конечно ну а больше и никак. Копер коперу рознь если уж так посмотреть, одни греются как печки, другие нормально вполне себе работают и не фонят при одинаковых условиях. Самое что интересно при составлении отчёта в Эвересте там где тесты памяти и основная информация по железу, частота процессора нормально не детектится, т.е получается скажем один раз она нормально показывается а другой частота становится раза в три больше и вместо реальных 1000МГц показывает 3000МГц а то и 10000МГц . Отчёт могу по желанию скинуть кому-нибудь на мыло, а в ы уж здесь потом выложите, так для статистики. Всё-таки не стабильно видать работает система! Но повторю ещё раз винда при шине 200 грузится и работает без проблем и синих экранов, девайсы не отваливаются и не подыхают, слушаю музычку, смотрю фильмы, архивы гоняю туда сюда и всё работает, антивирусник включен постоянно.
Странно это всё с делителями получается, но факт остаётся фактом что копер коперу рознь.
