Во-первых, как я понял, речь идет про ноутбук, так? Поэтому лучше было спрашивать в ветке про ноуты. Во-вторых проблема, скорее всего не в биосе, а в самом сидюке. Ноутбучные модели могут работать в любом из 4 режимов: master, slave, cable select, cs inverted, а вот канал IDE-контроллера может и не быть рассчитан на подключение устройств в "неродном" для него режиме (этим, кстати, "славятся" тошибовские поделки). Если на приводе нет переключателя (а его скорее всего нет, режимы в последние 3-4 года переключаются прошивкой, которой для нужного режима может и не быть) тогда придется либо разбирать привод и перепаивать резисторы, задавая нужный режим вручную (и лишаясь гарантии), либо попробовать сдать обратно (вот, мол, не работает).
