Подтверждаю! Вай, вай, вай... моя память не к черту. Только вспомнил. Лежит такая мамка отремонтированная, чипсет nForce2, тестил с дюроном Спитфайром тысячником, действительно не хотела стартовать, пока не перешил последний БИОС:
Неисправность (две материнки было) - выгорал Q14 APM4500 напротив первой ноги. Менял на IRF7389, хотя замен можно найти тучу если поискать по форуму.
To tempor: Меняйте Q14, при условии что у Вас стоит APM4500, даже если он на вид не горелый. Если же стоит с маркировкой 4500 без букв АРМ, то такому транзистору можно вполне доверять.
полевик ? у меня q14 не полевик , да и арм на плате ни одного нету , там стоят 13n03a.
насчет биоса я сразу подумал , перешить правда не смог , там хаб стоит,такой мамки нету.
Получается что мамка как-бы стартует , потом биосу что-то не нравится и ресет на процессоре в нулях ?
Смущает то что маман работала довольно долго с каким-то дюроном , потом отдали как нерабочую .
