Да, уже посмотрел. Хабовая. 28 нога на земле, это понятно (Vss). Может имелась ввиду 29 нога (IC)? "The IC (Interface Configuration pin) is used to set the interface mode selection. If the IC pin is set to logic High, the device is in PP mode; while if the IC pin is set Low, the device is in the FWH mode." Может стоит попробовать описанную на этом форуме "шляпу"? Чтобы не выпаивать родную флешку. У меня всё руки не доходят её опробовать, там работы на час от силы...
Зачем ее выпаивать , она у меня в панельке проблема в том что все 4 матери с хабами нерабочие . 2 вусмерть с мостами , одна msi , вот там впаяна . надо ее починить чтоб биос перешить
