Вообщем кой как поковырялся, перемычка действительно стояла на 33 Гб, патчер справился)))) Огромное спасибо авторам программы.
Правда есть один трабл связанный с перешивкой биоса вообще (до этого менял патченный на старый и была такая же проблема):
При быстрой перезагрузке в Win98 и при выключении кампа, появляется черный экран а в левом верхнем углу мигает курсор, в то же время к примеру при перезагрузке (там где должна быть надпись - "Идет перезагрузка Windows..." мерцает курсор), по звукам которые подает мой винчестер - сама перезагрузке происходит в номральном режиме.
После использования волшебных клавиш Ctr+Alt+Del идет нормальная загрузка, в начале которой появляется сообщение - "Ошибка в параметрах вывода на экран.Неправильно указан тип видеоадаптера либо текущие установки не соответствуют возможностям оборудования". Потом загружается Свойства экрана, а после идет нормальная загрузка.
Я когда прошил в первый раз но не посмотрел на дмампер на винте, то ставил старую прошивку.. было такое же, лечилось изменением разрешения экрана, к сожалению лечилось оно сразу поэтому если честно не запомнил что да как, вроде убирал частоту до частоты поддерживающей видяхой (56 Гц - старая карточка matrox), выставлением разрешения 640*480 (монитор у меня 15") и снятием опций Energy star и Plug and Play. Только сейчас ничего не получается=(((( заманался уже часа 2 ковырял настройки ничего не вышло....
Помогите решить проблему а то всетаки пк выключать и перегружать трудно=(
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Добавлю, что сделал полную переустановку Винды из голого ДОСа, тока такая же ерунда, так же не помогает безопасный режим.
