Интересная какая мамка Вообще то для
Интересная какая мамка :)
Вообще то для начала надо посмотреть, какой там стоит ШИМ-контроллер.
Может быть он и поддерживает напряжения для Копперов, а если нет, то
можно вручную выставить 1,8 вольта, а не 2, как писал Root, что-то я
не знаю такие ШИМ-контроллеры в широком употреблении, которые меньше 2 вольт не выдают.
Может быть Интел в этом случае исключение, и для полного соответствия спецификации
устанавливал подобные ШИМ-контроллеры. Требуется проверка, т.е. даташит найти.
Граница - 1,8 вольта, т.е. или это минимум, или есть напряжения ниже этого предела.
В любом случае Коппер электрически работать будет. Надо сначала попробовать
запустить, померять напряжение, и посмотреть, не запустится ли.
А потом, если надо, попробовать внедрить в БИОС модуль с микрокодами от более
продвинутой версииэтой мат. платы, которая поддерживает Копперы.
