L440GX+ какие процы подойдут?
Имеется L440GX под два слотовых проца. Одной из самых первых версий AA721242-003, На ней стоит два Pentium II 350 По спецификации интела на неё можно поставить до 600 pentium III. Да и то без буквы Е. Сама интел не рекомендует ставить больше 450 из за теплового перегрева. Но в этом я сильно сомневаюсь, Там только в корпусе стоит четыре вентилятора.
Хочу поставить что нибудь побыстрее, но так как найдти такие раритетные процессоры сейчас тяжело, то хочу заранее знать что подойдет.
Вопрос к знатокам серверных платформ. Почему именно пентиум три без Е. Более поздние ревизии этой же платы поддерживают до Pentium III 1 gGz. Чем вызвано ограничение?
Может поставить переходники на сокет 370 и поставить что нибудь покруче.
Аватар пользователя Root
E - означает ядро коппермайн
B - 133-я шина
EB - соотвественно коппермайн на 133-ю шину
см. rooter.nm.ru/bxboards.v.kiev.ua/cpulist.htm
поэтому первые версии ревизии матери типа не поддерживают процессоры с ядром коппермайн. Из физических ограничений - у копперов ваольтаж меньше, чем у Катмаев. Возможно, что VRM на первых ревизиях матери меньше 2V не умел давать...
см. выше - зависит от того, что умеет мать. Если она не умеет давать VCore<2V, то обычный переходник не поможет, а PowerLeap'овские со своим преобразователем питания или дорогие, или их фиг достанешь.
Плюс еще есть непонятки с БИОСом матери - это ж Интел. Мало ли там микрокодов не будет или еще что. Тогда фигушки мать запуститься с неподдерживаемым процом.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Семен Сатановский
Интересная какая мамка :)
Вообще то для начала надо посмотреть, какой там стоит ШИМ-контроллер.
Может быть он и поддерживает напряжения для Копперов, а если нет, то
можно вручную выставить 1,8 вольта, а не 2, как писал Root, что-то я
не знаю такие ШИМ-контроллеры в широком употреблении, которые меньше 2 вольт не выдают.
Может быть Интел в этом случае исключение, и для полного соответствия спецификации
устанавливал подобные ШИМ-контроллеры. Требуется проверка, т.е. даташит найти.
Граница - 1,8 вольта, т.е. или это минимум, или есть напряжения ниже этого предела.
В любом случае Коппер электрически работать будет. Надо сначала попробовать
запустить, померять напряжение, и посмотреть, не запустится ли.
А потом, если надо, попробовать внедрить в БИОС модуль с микрокодами от более
продвинутой версииэтой мат. платы, которая поддерживает Копперы.
Интересная не то слово, вообще уникум intel.com/support/motherboards/server/l440gx/
Кроме интегрированного видео, двух скази, один u2 другой wide, и встроенной сетевухи, имеет вообще уникальный контоллер управления, который работает даже в дежурке. Управляется через СОМ2 по нульмодемнму кабели или через DualUp модем. Есть специальная программа для управления. Сервер можно включать выключать и менять настройки биоса. Для защиты при доступе через коммутируемый канал, в биосе устанавливается пароль на вход по СОМ2.
В этом документе download.intel.com/support/motherboards/server/l440gx/254151-003.pdf
на странице 3 есть поддерживаемы процессоры, моя плата АА721242-003
Питание проца там вообще уникальное. Один камень питается от 5 вольт, второй от 12. Наверное боролись с перекосами питания.
Найду переходник с джамперами, проверю сколько можно питания выставить.
С микрокодами проблемы нет никакой. BIOS для всех версий материнки один. Но проблемы с подбором процов на этом не кончаются. Там шина только 100 мГц. Разгонять просто негде, нет такого места, не в биосе не на плате, да я и не собираюсь. Селероны я слыхал что парой не умеют работать. Так что нужны два третьих пня, на 100 мГц шине.
А вот получится ли запустить копермайны, большей вопрос?
Все это вместе с 6 сказевыми дисками IBM DDRS-34560 обьемом 4.56 гигабайта каждый, и 512 мегабайтами памяти с паритетом находилось вот в таком корпусе download.intel.com/support/motherboards/server/chassis/columbus_III/245153...
Корпус у меня в деле, там стоит обычный pentium4 с IDE диском. Под линуксом раздает интернет в мою сеть, состоящую из двух компов.
Вот хочу оригинальную плату проапгрейдить, освоить и обратно воткнуть. SCSI линукс вроде находит. Еще не проверил есть ли в линуксе драйвер под ARO-1130U2. Это такой отдельный RAID который втыкается в специальный слот и работает совместно со встроенным SCSI.
Можно конечно, если выставить комбинацию для Vcore меньше 1,8 вольта, то в случае, если VRM выдаст его, то значит поддерживает, если "0", то нет:) , однако, даташиты все-таки лучше (IMHO).
Если
то почему же
А Коппермайны 800 (100х8) довольно распространены, можно через переходники. Тут только одна проблема. На переходниках под Мендочины и дешевых переходниках под Коппермайны отсутствует выбор
режима работа процессора, т.е. Single-Dual, там для работы в дуальном режиме надо заводить некий контакт сокета на некую ламель слота.
Тут тема есть где-то по этом поводу, если не найдете, то я перестану лениться:D и посмотрю, что я на этих переходниках и куда заводил, есть у меня парочка переделаных под работу Коппермайнов в дуале. А если повезет, то можно найти парочку слотовых Коппермайнов под шину 100, там уже все под дуальный режим разведено на картридже.
BIOS обновленный я скачал, там нет вариантов под разные ревизии платы. А более поздние модели этой платы официально поддерживат копирмайны. Там еще есть как бы граница по какой то модели. Есть модель которая поддерживает до 850 пня и есть модель с поддержкой 1гГц пня.
downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=30...
Вот здесь в ReleaseNotes от биоса написано что допустимый проц зависит только от варианта платы. То есть сам Биос един на всех.
Что то мне шепчет что без всякой переделки заработает. Просто Itel перестраховывается, боится за прочность питалова проца. Но вроде копирмайны берут не очень много тока, тем более неразогнатые.
Я живу в небольшем городке, для меня и пару 800 копирмайнов, да еще не селеронов найдти трудно.
Lenchik писал(-а):
не забывайте, что копперы бывают разные :) Ну, например, по степпингу - cA0, cB0, cC0 и cD0. Пока БИОС не расковыряешь ручками, точно не скажешь что же он на самом деле поддерживает.
К тому же можно представить себе такую ситуацию - БИОС каким-то образом детектит ревизию мамки и в зависимости от нее показывает окошко с сообщением, что вот не будет он работать с такими-то камушками. Мать ведь достаточно умная. Ну, или еще что. Потому что раздел идет именно по тому, что старые ревизии держат только Katmai, а новые Katmai и Coppermine.
Семен Сатановский писал(-а):
проблема не в наличии выбора режима работы камня, а в том как разведен переходник. Так у меня на FriendTech'овских переходниках никаких доп. джамперов кроме выбора FSB и VCore нету. Да и не нужны они на самом-то деле.
Lenchik писал(-а):
вообще уникум
ну, почти что :) Все серверные мамаши с каким-то закидонами. Вот была у меня Gateway ALR7200 - так там еще забавнее - один камень питается от онбордного VRM, а второй от внешнего... Стоит куча ПЛИСов, которые позволяют мониторить различные параметры системы и подключать весьма специфические доп. у-ва (вроде backplane'ов). Еще из фич - 7PCI, 2ISA, встроенное видео Cirrus Logic, 2xSCSI U80, слот под ARO-xxxx, 4 слота под память, ну, и т.д. Плюс нестандартная компоновка панели с портами. А добило то, что для того, чтобы полноценно использовать мать пришлось бы перепахивать
а) VRM, хотя он на матери сделан на весьма редкой микросхеме, т.е. полный аналог не подберешь.
б) клокер, т.к. родной более 100МГц не умеет
и т.д. А использовать ее с PII или P!!! Katmai не очень-то и хотелось - два тормозных камня особой погоды никому не сделают...
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
В общем, именно это я и имел в виду, т.е. заведено что-то на ламель В75 (вроде она) разъема слота,
или нет. Если нет, то надо заводить и без всяких джамперов. В режиме с одним процессором все равно
работать будет, как те же слотовые Коппермайны.
