Шлейф в порядке так как на нём же работает 200-гиговый винт
Оч внимательно отнеситесь к установке перемычек мастер/слейв. Как раз при установке на один IDE порт двух устройств с равными приоритетами можно наблюдать подобную картину. Оставьте пока один девайс.
