-у SATA Seagate принудителъно режим 150
Где-то недавно видел информацию, что у последних сигейтов есть стойкое нежелание работать в режиме SATA150 (он же SATA1) без исполнения вокруг них шаманских танцев с бубном. Попробуйте поискать утилиту от Seagate для принудительной установки режима SATA150 (еще не факт, что поможет) или берите PCI SATA2-контроллер.
-у SATA Seagate принудителъно режим 150 устанавливаетса, на сколъко мне известно перемычкои, на подобии master/slave толъко оченъ мелкои, находитса между сата разъемами и 4пин питаловом. Вероятно ето так же можно сделатъ и софтовым путем, но я не пробовал. Вот что замечено так ето то что надо бытъ пределъно внимателъным с установками связанными с EHCI/UHCI/OHCI, были замечены глюки/итп в работе САТА давайсов, в случае неправилъной конфигурации.
се вуше сказанное лиш частично, имхо, связано с проблемои упомянутой в топике.
