Сей зверь у нас, как у любителей старины, имеется в наличии. Прекрасно работает Win98SE (при соответствующей настройке).
А ничего, что у Win98SE есть ограничение снизу на размер оперативной памяти (минимум - 24 мегабайта) ?
Как ни странно, у меня на мой ноутбук русская Win98SE тоже встала (хотя памяти всего 16 мегабайт). Удалось даже поставить на компьютер неофициальный сервис-пак версии 1.62 для Win98SE (для сервис-пака требования к памяти еще строже - от 32 мегабайт).
PCMCIA - 16 bit.
А вот это где можно глянуть? На одной из закладок в свойствах системы у меня на компьютере написано, что PCMCIA - 32 бит.
Как это можно проверить?
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
icbook писал(-а):
По цветам - у нас 256 kB видеопамяти. Этим все сказано.
У нас разная начинка в ноутбуках. У меня 512 Кбайт видео памяти, хотя экран держит только 640x480 на 8-битном цвете (16-битный цвет не поддерживается матрицей).
Попытка выставить 800х600 приводит к тому, что кнопка "Пуск" уезжает далеко вниз.
Вывод : режимы 800 х 600 х 8 бит или 640 x 480 х 16 бит можно пробовать только при наличии внешнего монитора.
Добавлено спустя 22 часа 7 минут 42 секунды:
Озадачился вопросом : можно ли на этот ноутбук установить windows nt 4.0 ?
Теоретически - можно, но вот у меня - не получилось.
Этап MSDOS-установки проходит нормально (раздел - FAT16 размера 1.6 Gb), а вот при попытке первый раз войти в систему получаю BSOD за BSOD-ом. Причем разные.
Самая первая ошибка выглядит примерно так : STOP 0x00000050 (0xFF10c004, 0x0, 0x0, 0x0) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Далее при загрузке вылезает Scandisk, который даже до конца не может проверить диск - BSOD STOP 0x0000000A, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL возникает уже на 53% проверки диска.
