--- http://support.microsoft.com/kb/162837 --- http://support.microsoft.com/kb/314063
Самая первая ошибка выглядит примерно так : STOP 0x00000050 (0xFF10c004, 0x0, 0x0, 0x0) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
---> support.microsoft.com/kb/162837
Далее при загрузке вылезает Scandisk, который даже до конца не может проверить диск - BSOD STOP 0x0000000A, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL возникает уже на 53% проверки диска.
---> support.microsoft.com/kb/314063
Озадачился вопросом : можно ли на этот ноутбук установить windows nt 4.0 ?
Теоретически - можно, но вот у меня - не получилось.
---> проблем инхо не должно бытъ, однако в данном случае...
Этап MSDOS-установки проходит нормально (раздел - FAT16 размера 1.6 Gb), а вот при попытке первый раз войти в систему получаю BSOD за BSOD-ом. Причем разные
---> если не секрет, когда инсталлируете NT4, PCMCIA карточка вставлена или нет &гт;?
---> Если НТ4 ставитъ зачем FAT ?
---> Так же рекомендую проверитъ памятъ МЕМТЕСТ-ом или чем нидъ едаким наподобии оного (флопповод на буке естъ ?)
Ни один подопытный монитор (ЭЛТ LG 17", ЖК RoverScan 17") не захотел работать с этим ноутбуком ни в одном из режимов работы, выдавая информацию о неправильной частоте
---> ето как то странно...
