Как неизвестно?? http://www.intertesttech.com/ate/products_4010.htm Вы придираетесь к термину -
icbook писал(-а):
По ссылке intertesttech.com/ate/products_hd5.htm видно, что про AMD ничего не известно...
Как неизвестно??
icbook писал(-а):
Следующее замечание. Термин "board booting" следует трактовать "до загрузки операционной системы". В случае же отсутствия хотя бы даже первого POST-кода, о какой такой диагностике через JTAG идет речь? Ну, нет тактирования и что дальше?
Вы придираетесь к термину - JTAG подразумевает _внутрисхемную_ диагностику, ни о каких операционнках и даже биосе может не идти речи на начальном этапе тестирования
Быстро сказать жив ли мост, северный или южный, или сообщить об артефактах на линиях адреса/данных -
очень важная информация для анализа неисправной мб
icbook писал(-а):
Вообще же на основе маркетингового документа сложно сделать далеко идущие выводы.
Любую информацию на сайтах производителя можно назвать маркетинговой,
тогда вроде и обсуждать нечего, в данном случае я не вижу принципиальной невозможности сделать то, что они предлагают.
Baza писал(-а):
софт есть, в основном под Wiggler Jtad adapter. есть исвободные и фриварные и триальные варианты.
есть и под линуха
Если такие ссылки у Вас есть под рукой, можно их посмотреть?
Этот софт должен быть заточен под конкретные процессоры?
Диагностика неисправностей через JTAG
