Вы опять сводите все к процессору- процессор на платформу при ремонте ставится заведомо исправный - речь идет о тестировании чипсета и связей.
Просто потому, что не знаю, как через JTAG проверить связи. Поэтому и дискуссию считаю мало продуктивной.
Про другие решения можно подробнее и с суммами, не нужно всех под одну гребенку, я готов платить и много. Хотя бы за ту же быструю и точную диагностику отвала мостов и сокетов.
По диагностике давно созрела и засохла мысль о матрицах резисторных состояний. Вчерне: меряем, например, все сопротивления по всем линиям от CPU_Socket до DIMM_Socket и сравниваем с эталонными для данной платформу. Безусловно, что делаем все это автоматически, а не руками. Опыт был и дал очень положительные результаты. Работы завершены по неперспективности.
