В даташитах указываются емкостные и зарядные характеристики (кто бы мне объяснил, что на что влияет... вроде просто да чего-то не доходит до меня...)
Всё просто: чем больше ёмкость затвора у полевика (а чем мощнее полевик, тем она больше), если 2 полевика в параллель то ёмкости ессно складываются.
для быстрого заряда/ разряда ёмкости надо прикладывать уже хорошие токи, и это уже зависит от выходных драйверов ШИМ контроллера, кстати обычно в даташите это значение оговаривается.
Ток заряда можно (и желательно) слегка ограничивать резистором между затвором и выходом ШИМ-контроллера, но тут надо искать компромис между "затягиванием" фронтов при большом сопротивлении, и перегрузкой выходных каскадов ШИМ и большими ЕМИ помехами на выходе источника
Как любил говорить мой бывший начальник: " Если-бы хороший блок питания можно было сделать по даташиту или аппноте,
то все-бы только этим и занимались. Только вот почему-то фирм, производящих хорошие БП мало.
Ток заряда можно (и желательно) слегка ограничивать резистором между затвором и выходом ШИМ-контроллера, но тут надо искать компромис между "затягиванием" фронтов при большом сопротивлении, и перегрузкой выходных каскадов ШИМ и большими ЕМИ помехами на выходе источника![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
