Highlander писал:
Защита - ну например на низковольтных диодах или стабилитроне, резисторе и каокй-нибудь TL431 нарисовать за пару минут схему, которая ПоверГуд усадит на землю (а еще лучше - затвор полевиков)...
Dmitry-r писал:
Шунтирующая триггерная защита на мощном полевике по контролю Vcore. Простая, но очень эффективная, сгорит что угодно, но не проц. В идеале должна приводить к срабатыванию защиты от перегрузки в ШИМ, если не проканает - в основном БП.
Вобщем идеи неплохие, только думаю лучше не шунтировать затворы или собственно выходное напряжение (дым, молнии, и здохшая мать с блоком не прельщает), а обечить при перенапряге обрыв POWER-ON блока питания. Или точнее подачу на него высокого уровня чтоб он заткнулся.
Скажем POWER-ON заводится на мать не на прямую, а через резик Ом100 (подбирается). До резика (на проводе блока) вешаем эмиттер n-p-n транзюка, коллектор на +5в. При перенапряге схема защиты (придумаем-не проблема) подаёт на базу +5 и блок вырубается.
Проканает???
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Что-то я с цитатами напутал.
Вобщем моя идея:
Обеспечить при перенапряге обрыв POWER-ON блока питания. Или точнее подачу на него высокого уровня чтоб он заткнулся.
Проканает???
Highlander писал:
Проканает???
Вобщем моя идея:
Проканает???
