--На других мамках коды крутятся на этой
igor.gm писал(а):
EPOX EP80P rev 0.1 дает с самого начала "FF" , перебора кодов вообще нет .
На Epox'ах со встроенным POST-индикатором внешняя POST-карта вообще может не показывать кодов...
--На других мамках коды крутятся на этой же карте, и не затыкаются сразу же после включения.
Потому и был вопрос о древности карты и применения ее на P3/P4 мамках.
А флоппик прицепить?
--Результат тот же, затык сразу же после включения, как и без флопа. Флоп даже и не шуршит.
У меня такое ощущение , что мамка даже биос считать не может.
igor.gm писал(а):
Доп: Есть еще один полевик в районе слотов памяти , на который приходит 5,14В и выходит с него 5,14В . Управление --10,2 В .
Часть коммутатора питаний +5V/+5VSB...
_________________
--Еще раз прозвонил.
(S) транзистора на прямую соединен с +5В ( НЕ +5VSB !!!! )
(D) никак абсолютно с колодкой питания не звонится.
(G) --- 10,2В
Непонятное какое то включение. В жопу +5В подано?
Короче буду Биос перешивать, мультик я подкинуть все равно не смогу-- нет такого на подкид.
Но прежде перекину еще транзистор по питанию СМ
NIKO
P3055LD
Известно ли что либо об их глюкавости ?
P.S. Почитал , гавно не лучше APMxxxx.
MS-6585F1 ver.20A нет картинки, вентиляторы крутятся.
