Поменял мультик -- все по прежнему осталось. Мульт подкидывал
Мульт подкидывал с абсолютно рабочей ASRock K7VT2 .
Мульт с MSI теперь на K7VT2 работает.
КАк уже писал :
на 28 ноге W83697 ( LRESET#) уходит в 0,51В . Что то много для ПОРОГА НУЛЯ ? Или ?
Эти 0,52В так и остались при замыканиии RESET с кнопки RST. На рабочем ASRock этот сигнал RESET 0,01--0,02В
Смотрел осцилом-- уровень, никакого мусора.
Смог вызвонить что этот RESET приходит на четыре М/С. Под мосты естественно не залез.
В выключенном состоянии эта дорожка(RESET) звонится на +3,3VDC как 151 ом.
MS-5 снимал (signal приходит на 5 ногу)
MS-1 снимал ( сигнал на 26 )
RTL8101L - поднял ногу ( сигнал на 81 ногу)
Ещe na самoй W83697HF_Pin28 -- поднимал ногу еще раз после перекида .
Во всех 4-х случаях 151 ом как звонились , так и звонятся на +3,3VDC .
Самое интересное , что ничего не грется сильно, все еле теплое.
Будут ли еще идеи или ну её в утиль ?!
MS-6585F1 ver.20A нет картинки, вентиляторы крутятся.
