Есть там дросселя возле разъёма процессора, и они также контачат с землёй (или с 3.3В, фиг разберёшь). Есть предположение, что неполадки находятся под радиатором транзисторов, находищихся между сокетом и портом принтера..
Ну а вот последние новости: Попробовал запустить мамку на свой страх и риск...в общем, включается она сразу, как только включаешь БП в сеть, при этом лампочка загрузки HDD горит постоянно...через полсекунды после запуска загорается лампочка питания, еще через две снова гаснет.... вентилятор процессора начинает разгоняться, потом на долю секунды как бы сбивается в разгоне, то есть немного теряет обороты (при этом слышен какой-то щелчок, донесящийся где-то с мамки), а затем полностью разгоняется..... за это время (то есть где-то за 3 секунды, не больше) нагревается южник до температуры ~30-40 градусов, северник через радиатор моментом становится горячим (порядка 55-60 градусов) и транзистор NIKO P3055LDG, расположенный в торцах разъёма VGA и DDR, греется наверно градусов до 80 (палец невозможно вообще держать!), кстати, этот же транзитор в последний раз звонился как полностью пробитый (сопротивление на всех его контактах = 0), хотя если его отпаять, то он нормально звонится....
P.s.: как мне объяснили ламеры этой мамки, то прямо перед поломкой, когда она находилась в дежурном режиме, сетевая карта пыталась передать и принять данные, то есть лампочка передачи данных мигала.....и так было несколько раз....а вот потом....
P.p.s.: После моих где-то пяти запусков, на шестой мамка запустилась, но почти сразу выключилась, при этом стал мигать светодиод её питания, причём мигал он с интервалом в 4 секунды, то есть 4 секунды горит, 4 не горит (похоже на какой-то неизвестный мне сигнал), на включение с кнопки не реагирует....после отключения из сети, когда разряжаются конденсаторы БП, всё повторялось по новой....
