Все несколько хуже, и ндравицца еще меньше: мало
Все несколько хуже, и ндравицца еще меньше: мало того, что я нашел транзистор, у которого действительно 12-0-0, так я еще и нашел и выгоревшую почти на полмиллиметра дорожку - не могу понять, как я ее не увидел в первый раз, такое вообще трудно не заметить... shock
Дорожка как раз в районе разъема АТХ, и импульс, судя по всему, был нешуточный...
А транзюк, думается, совсем не виноват - им управлять нечему, недаром и диод на POST-карте тоже говорит про отсутствие второй питающей линии...
Вечером, когда будет продых, положу сверху дорожку припоем, но что-то видать стремное приключилось именно в корпусе - но я теперь очень внимательно все проверил - ничего коротить не должно было...
Если только я допустил какую-то ошибку при подсоединении всякой корпусной ерунды к матери...
Загадочная история с MSI 694D Pro2 v.2 (MS-6321)
