Дополнительно: все мелкие полевички в левом нижнем углу на небольшой площади (там, где находится и полевичок питания SysFan; в этой же зоне находится разъем подключения свитчей/ледов), общим числом 7 шт., имеют схожую картинку: либо на истоке есть напряжение (у каждого - какое полагается), и на стоке и затворе по нулям, либо все по нулям; смотреть осциллографом, как я понимаю, нечего - у нуля меандра не бывает...
И нет никакой ошибки - на ПОСТ-карте именно С0...
С паялом внутрь пока не лазил - что называется, видели бы вы этот монтаж, страшно подходить...
PS: На памяти все напряжения в норме...
