Если я правильно понимаю, то на мат плате
Если я правильно понимаю, то на мат плате 32-х разрядная шина. Планка тоже на 32 разряда, значит по шине ОЗУ подходит.
Если судить по сообщениям планка - 32 мега, и, судя по мануалу, ОЗУ подходит по объёму.
Планка рабочая, но при её установке начинает пищать системный динамик.
Если я правильно понимаю, то данное ОЗУ динамическое.
Имеет ли это значения для её работоспособности в этом разъёме на мат плате, или разъёму (с обеспечивающей его электроникой) это безразлично и динамичность ОЗУ это целиком внутринние дела ОЗУ?
У ОЗУ есть частотные характеристики (частота шины и др.)
Не может ли это быть причиной писка, если эти характеристики не поддерживаются данной мат платой и данным процессором?
Перемычки для ОЗУ на материнской плате LSP54CEF
