По поводу частот я писал по памяти
не нашёл частоты, выше 66Mhz, может чего то не усмотрел.
По поводу частот я писал по памяти (под рукой не было мануала), на некоторых матерях можно было поставить и 75 МГц.
J11 - не понял, там всего 8 контактов, а вы нарисовали 12.
Посмотрите на сам разъем DIMM, может где-то замялись или замкнулись контакты.
Перемычки для ОЗУ на материнской плате LSP54CEF
